Asse slave non funziona correttamente
Postby Cosimo83 » Tue Feb 26, 2019 6:21 pm
Oggi dopo diversi test. Mi sono imbattuto in un
Grosso problema..... Mi spiego meglio.
Asse Y in slave con finicorsa dedicato.
Faccio un homing e tutto ok.
Premo il pulsante fisico Reset e tutto ok.
Rifaccio homing e tutto ok.
Faccio jogging e asse slave KO ..... non si muove
piu' .... Controllo i parametri e sono ok....
Che succede???
Versione sw .....47 .
Cosimo83
Re: Asse slave non funziona correttamente
Postby Robertspark » Tue Feb 26, 2019 6:46 pm
Today after several tests. I came across a Big problem ..... I'll explain better. Y axis in slave with dedicated limit switch. I do a homing and everything is ok. I press the physical Reset button and everything is OK. I redo homing and everything is ok. I jog and slave axis KO ..... does not move more .... Check the parameters and they are ok .... What happens??? Version sw ..... 47.
Post your profile (*.pro) please
The current stable release is ....49
http://cncdrive.com/UCCNC.html
Pubblica il tuo profilo (* .pro) per favore L'attuale versione stabile è .... 49 http://cncdrive.com/UCCNC.html
